Offizielle Website:https://www.print-conductor.com/zh
Download-Zentrum:https://print-conductor.apsgo.cn
Sicherer Download: N/A
Sonderhinweise: Zuzüglich.
Referenzen:https://www.print-conductor.com/zh#support
Print Conductor 11 ist veröffentlicht! Dieses Update bringt viele nützliche neue Funktionen und Verbesserungen, die es absolut wert sind, sofort zu aktualisieren! Hier sind die wichtigsten Aspekte dieses Updates:
Neue unterstützte Formate
Hinweis: ImageMagick ist als zusätzliche Software für die Verarbeitung von XCF-Dateien erforderlich
Neue Funktionen
Verbesserungen der Schnittstelle
Motor- und Modulverbesserungen
Weitere Verbesserungen
Behebt ein Problem, bei dem beim Drucken von DXF-Dateien keine Papiergrößeninformationen fehlten.
- Einige Probleme bei der Installation von Skripten und Modulen behoben.
- Behebt ein Problem beim Ziehen von Outlook-Nachrichten mit einem sehr langen Thema.
- Standardmäßig werden XML-Dateien ignoriert, die dem PDF beigefügt sind, was Aufgaben wie den xRechnung-Rechnungsdruck vereinfacht.
- Probleme mit dem Drucken von VSDX-Dateien, der Verarbeitung von CAD-Zeichnungen, dem Laden von Dokumentenlisten, der Wiederherstellung von benutzerspezifizierten Druckereigenschaften, dem Rendering von Wasserzeichen-Makros, der Kompatibilität mit dem FLIST-Dateiformat, dem Rendering von nicht-lateinischen Zeichen-2D-Codes, dem Wasserzeichen-Druck von Seiten von Textdateien, benutzerdefinierten Seitengrößen und Randeinstellungen behoben wurden.
- Digitale Signaturen für einige DLL-Dateien hinzugefügt, um falsche Alarmviren zu verhindern.
- Ändern Sie den Titel der Spalte "Datum" in "Datum der Änderung", um klarer zu sein.
Behebt ein Problem mit der PDF-Verarbeitung der ABCPDF-Druckmaschine, wenn die Passwortliste ein Passwort enthält.
Problem mit der Bearbeitung von P7M-Dateien behoben.
Insgesamt bietet Print Conductor 11 eine Menge Verbesserungen und neue Funktionen, die sich auf jeden Fall ein Upgrade lohnen! Komm und aktualisiere!
Quellen:https://www.print-conductor.com/news/print-conductor-11
