Offizielle Website:https://www.print-conductor.com/zh
Download-Zentrum:https://print-conductor.apsgo.cn
Sicherer Download: N/A
Sonderhinweise: Zuzüglich.
Referenzen:https://www.print-conductor.com/zh#support
Wenn Sie Adobe Acrobat DC oder Adobe Reader DC verwenden, werden diese Optionen entsprechend „Auf langer Seite umdrehen“ und „Auf kurzer Seite umdrehen“ genannt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den PDF-Druck in Adobe Acrobat oder Adobe Reader auf zwei Seiten einzurichten:
Langkantig (Langkantig) ist ideal für den vertikalen Druck zweiseitiger Dokumente, während Kurzseitig (Kurzseitig) am besten für den horizontalen Druck geeignet ist
Wenn Sie im Dialogfeld keine Option "Auf beiden Seiten des Papiers drucken" sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften", um direkt in den Einstellungen des Druckers auf diese Einstellung zuzugreifen.
