Offizielle Website: https://www.print-conductor.com/zh
Download-Zentrum: https://print-conductor.apsgo.cn
Sicherer Download: N/A
Sonderhinweise: Zuzüglich.
Referenzen: https://www.print-conductor.com/zh#support
In "Druckleiter" können Sie diesen Parameter einstellen, indem Sie zu "Einstellungen" → "Erweitert" → "Doppelseitig" gehen und zwischen "Lang- oder Kurzseite-Bindung" wählen
Alternativ können Sie die Standardeinstellungen für Ihren Drucker wie im Drucker beibehalten
Viele Multifunktionsdrucker (MFP) können ein einseitiges, mehrseitiges Dokument manuell oder automatisch zweiseitig drucken. Was ist aber, wenn Sie 10, 20 oder sogar 100 PDF-Dateien drucken müssen? Print Conductor spart Zeit durch die Bearbeitung mehrerer PDF-Dateien gleichzeitig
Sie können die Druckeinstellungen auf alle Dateien in der Liste oder nur auf einzelne Elemente anwenden
