Offizielle Website:https://www.print-conductor.com/zh
Download-Zentrum:https://print-conductor.apsgo.cn
Sicherer Download: N/A
Sonderhinweise: Zuzüglich.
Referenzen:https://www.print-conductor.com/zh#support
Eine Produktaktivierung ist erforderlich, um zu überprüfen, ob eine echte Lizenzkopie des Programms verwendet wurde. Es funktioniert, um die Echtheit des Lizenzschlüssels zu überprüfen. Es stellt sicher, dass der verwendete Lizenzschlüssel die Anzahl der gültigen Installationen nicht überschreitet. Der Aktivierungsprozess ist schnell und einfach
Der einfachste Weg, eine Originallizenzkopie zu aktivieren, ist die automatische Aktivierung zu verwenden.
Nachdem Sie die kommerzielle Version von Print Conductor erhalten haben, erhalten Sie einen Download-Link zur Vollversion des Programms und eine eindeutige Seriennummer (Lizenzschlüssel). In dieser Reihenfolge:
Bitte lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und geben Sie den Ordner an, in dem Print Conductor installiert wird. Klicken Sie auf Weiter
Wählen Sie vor der Installation eine andere Aufgabe aus. Sie können alle Markierungen "wie sie sind" behalten oder deaktivieren. Klicken Sie auf Weiter
Warten Sie auf eine erfolgreiche Installation von Print Conductor
Nach der Installation öffnen Sie Print Conductor. Beim ersten Start wird ein Dialogfenster über die Produktaktivierung angezeigt:
Klicken Sie auf Weiter, damit das Programm den Aktivierungscode abrufen und die Aktivierung ausführen kann
Nachdem die Aktivierung abgeschlossen ist, sehen Sie dieses Dialogfenster. Klicken Sie auf Fertig, um die Aktivierung abzuschließen:
